Re: Motor geht nur durch Unterbrechung Spannungsversorgung ELAB aus
Geschrieben von Marcel(NL) am 24. August 2021 12:22:14:
Als Antwort auf: Motor geht nur durch Unterbrechung Spannungsversorgung ELAB aus geschrieben von Martin am 23. August 2021 23:51:53:
Erst mal zur sicherheit….
Misst Du mit 2 Multimetern zur gleichen Zeit?
Eines muss nämlich am Kontakt gemessen werden gegen Masse um die Volt gut zu bestimmen und das andere muss in Serie geschaltet werden, also zwischen den Stecker vom Kabel und dem ELAB um den Strom gut bestimmen zu können.
Du hast es hier nämlich mit einer Spannungversorgung zu machen und einem Relais = viel Strom um das Magnetfeld zu erzeugen, wo die Spannung einbrechen kann (und vielleicht sogar sollte) durch die niederohmige Belastung der Spule.
Ich habe das bei mir noch die Durchgemessen, bin aber gerne Bereit Dir nun auf Abstand zu helfen….sitze sogar im Lab im Augenblick.
70mA sind bei 1Ohm (Standard Steckanschluss) ca. 70mV.
Ich werde mal schauen was ich uber das ELAB finde….wenn Du mal mit 2 Multimetern zugleich messen kannst in den 2 Staenden, kann das schon viel mehr helfen…
Gruesse,
Marcel
