Re: Motor geht nur durch Unterbrechung Spannungsversorgung ELAB aus
Geschrieben von Marcel(NL) am 24. August 2021 12:30:02:
Als Antwort auf: Re: Motor geht nur durch Unterbrechung Spannungsversorgung ELAB aus geschrieben von Marcel(NL) am 24. August 2021 12:22:14:
ziehe auch mal den Stecker ab (motor laeuft nicht mehr dann)
und messe mal mit Ohm zwischen dem Anschluss vom ELAB und seinem Gehause = Masse
dieses sollte dann den Widerstand der Spule haben....
und ich wuerde sagen (heffentlich finden Wir das auch) das dieses einige Ohm sein sollten....5 oder 10 oder so....
wenn Deine andere Messung komplett stimmt und bei 12V wirklich 1A laufen ist das natuerlich dann 12 Ohm
Der widerstand wird hoeher je laenger man das ELAB auf hat, da die Spule sich erhitzt und "normale Widerstaende" dann hoeher werden.
Hier stellt sich natuerlich ein gleichgewicht ein....
Ich wuerde dann schawetzen dass Du kalt so 5 oder 7 Ohm haben solltest (kann ich Heute Abend mal bei mir messen)
