Re: Motor geht nur durch Unterbrechung Spannungsversorgung ELAB aus
Geschrieben von Marcel(NL) am 24. August 2021 12:53:20:
Als Antwort auf: Re: Motor geht nur durch Unterbrechung Spannungsversorgung ELAB aus geschrieben von Marcel(NL) am 24. August 2021 12:44:21:
ach und Schalter:
ziehe mal den Stecker ab
und messe dann in OHM zwischen den einzelenen Polen mit den verschieden Schalterstellungen.
al dieses muss entweder
unendlich sein!!! = kein Kontakt
oder
1 Ohm und kleiner....eigentlich eher 0.1 bis 0.5 Ohm !!!= guter Kontakt
Wenn Dir naemlich hier z.B. eine kleine Kontaktspur laeuft durch Dreck, Metallspaene, Abrieb von dem Schalter auf den Lippen....der aber hochohmiger ist, dann kann natuerlich schon das folgende passieren:
12V liegt bei einem "benachbartem" Pol/Lippe an obwohl die Lippe (Draht/Leitung) zum ELAB keine Spannung mehr hat.
Ein Teil der Spannung kommt dann immer noch auf der Lippe fuer ELAB an auch wenn Du den Schalter in der Stellung fuer aus hast.
Das erklaert dann auch direkt Deine 70mA....
der "Kurzschluss/Drek" sollte dann ca. 170 Ohm haben, da 12V/170 Ohm = 71 mA sind....
(hierbeu habe ich nun den Widerstand der Spule nicht mitgerechnet....rechnet man den auch noch mit, sollte der Kurzschluss ca. 160 Ohm sein....)
ja....ich denke, dass hier der Fehler liegt....
Viel Erfolg!!!
Marcel
