Re: Motor geht nur durch Unterbrechung Spannungsversorgung ELAB aus
Geschrieben von Tiemo am 24. August 2021 13:13:07:
Als Antwort auf: Re: Motor geht nur durch Unterbrechung Spannungsversorgung ELAB aus geschrieben von Marcel(NL) am 24. August 2021 12:30:02:
Hallo Marcel!
wenn Deine andere Messung komplett stimmt und bei 12V wirklich 1A laufen ist das natuerlich dann 12 Ohm
Richtig beobachtet, die Spule hat um 10 Ohm (ganz grob).
Die 70mV hat das Instrument im Bereich 20V (kleinster Schritt: 10mV) dann als 0.7V angezeigt, was man in der Kfz-Elektrik schon als "ungefähr Null" bezeichnen wird.
