NOTREPARATUR auf Autobahn - Motor startet nicht mehr
Geschrieben von LockX am 24. September 2018 16:31:49:
Guten Tag!
Ich bitte um Tipps für akute Notreparatur auf dem Standstreifen der Autobahn.
Der Motor soringt sonst sofort an, jetzt aber nicht.
Tank fast voll, klarer Kraftstoffschlauch ohne Luft, ELAB hat Spannung, Anlasser dreht, Zahnriemen ohne Riss.
1 Stunde vorher waren die beiden AGM-Batterien heiß und mehrere Sicherungen durchgebrannt.
Nach Ersatz der Sicherungen auf einem Parkplatz lief der Motor, nach kurzer Fahrt ging er aus und ganz rechte Sicherung war wieder durch.
Nach erneutem Ersatz dieser Sicherung springt der Motor nicht mehr an.
Gelbe Glühanzeige leuchtet nicht, entweder ist der Motor zu warm oder Glühstromkreis ist auch durch.
Ich will jetzt erst einmal runter von der Autobahn und morgen bei Tageslicht 250 km fahren.
Batterieladung ist kein Problem, außerdem habe ich Generator dabei.
Ich gehe jetzt erst einmal in das Fahrerhaus und prüfe die Kraftstoffzufuhr. Danach lese ich hier.
Notreparatur vom ELAB habe ich gelesen. Das wäre nach dem Kraftstoff der nächste Versuch.
Manfred
