Re: NOTREPARATUR auf Autobahn - Motor startet nicht mehr
Geschrieben von Tiemo am 24. September 2018 16:46:15:
Als Antwort auf: NOTREPARATUR auf Autobahn - Motor startet nicht mehr geschrieben von LockX am 24. September 2018 16:31:49:
Hallo Manfred!
Notreparatur vom ELAB habe ich gelesen. Das wäre nach dem Kraftstoff der nächste Versuch.
Das ELAB wäre jetzt auch mein Tipp gewesen.
Es muss nicht nur Spannung anliegen, sondern auch ca. 1...2A Strom fließen (Amperemeter zwischen Spulenanschluss und abgezogenem Stecker) und es muss sich auch bewegen (Klacken, wenn man bei eingeschalteter Zündung den Stecker abzieht und wieder dransteckt).
Es könnte die Spule einen Kurzschluss gehabt haben und dann durchgebrannt sein.
Alles umgehst du mit der "Notreparatur", dem Herausnehmen der Ventilnadel. Es könnte halt nur sein, dass sich das ELAB nicht lösen lässt mit den Mitteln unterwegs.
Und dran denken: Danach wird der Motor auch nicht sofort starten, weil Luft reinkommt, also Geduld und keine Panik.
Gruß und viel Erfolg!
