Re: Blinker/Warnblinker gehen nicht mehr.
Geschrieben von Tiemo am 23. August 2016 18:00:39:
Als Antwort auf: Re: Blinker/Warnblinker gehen nicht mehr. geschrieben von keinplan am 23. August 2016 14:03:33:
Hi Andreas!
Ich habe jetzt den Warnblinschalter gewechselt aber das Problem besteht immer noch.Auch die Masse Anschlüsse an den Sternen habe Ich gereinigt.Hat noch jemand eine Idee??
Dann wird es allmählich kompliziert. An deiner Stelle würde ich nun systematisch, von den Lampen ausgehend, die Funktion überprüfen bzw. wieder herstellen:
Lege dir ein Pluskabel mit Dauerstrom von der Batterie, am besten mit einer Sicherung.
Dann bestrome zunächst mal die Lampen vorne direkt, sollten dann brennen. Wenn nicht, liegt der Fehler an den Lampenfassungen, wie schon beschrieben.
Dann bestrome mal am Stecker des Warnblinkschalters die Positionen, die am Schalter mit "R" und "L" beschriftet sind und die Kabelfarben schwarz/grün und schwarz/weiß haben: Die jeweilige Seite sollte aufleuchten.
Wenn nicht, wieder einen Schritt zurück, zur ZE, die damit wieder ins Spiel kommt: Dort ist es Stecker "E", Farbe schwarz, die Kabelfarben sind die gleichen. Die ZE verteilt die beiden Signale dann auf die Stecker für vorne links "A" mit Farbe weiß, vorne rechts "C" mit Farbe klar, und Heck "F" mit Farbe gelb, Kabelfarben wieder wie gehabt.
Damit das bei abgenommener ZE nicht gefährlich ist, auf jeden Fall das Masseband der Batterie abnehmen und über eine isolierte Scheinwerferbirne wieder verbinden. Diese leuchtet im Fall eines Kurzschlusses hell auf, leuchtet aber auch mit, wenn die Blinklampen reagieren, nur nicht so hell.
Wenn du damit nicht weiter kommst, ist es Zeit, einen KFZ-Elektriker zu Rate zu ziehen. Das kostet wahrscheinlich weniger, als die wilde Tauschaktion (bislang: Blinkrelais, Warnblinkschalter) bei der ZE und den Kabelbäumen fortzusetzen, vor allem weniger Nerven.
Viel Erfolg!
