Re: Blinker/Warnblinker gehen nicht mehr.
Geschrieben von Tiemo am 24. August 2016 00:59:36:
Als Antwort auf: Re: Blinker/Warnblinker gehen nicht mehr. geschrieben von keinplan am 23. August 2016 23:27:30:
Hi nochmal!
Super das werde Ich morgen früh gleich testen.Wenn Ich am Relais 49 messe bekomme Ich 12 Volt wenn Ich nun die Masse an Anschluss 31 nehme und dann würden keine 12 Volt an der Position kommen wäre dann die Masse an 31 nicht vorhanden oder? Ja.
Wenn Ich die Zündung an mache habe Ich am Warnblinkschalter 49a 12 Volt. So soll es sein, die kommen dann über die Brücke oder das Relais. Bei Belastung muss die Spannung bestehen bleiben (Blinker eingeschaltet) bzw. dann takten.
Wenn Ich am Blinkerrelais 12 Volt an Position 49 gebe und Masse an Position 31 sollte es doch klacken oder? Und der strom sollte in Position 49a Stoßweiße raus kommen.Oder ist diese Denkweise von mir falsch? Das Blinkrelais klackert (und taktet) erst ab einer Mindestlast an 49a, meist so 10...15W. Ohne Last tut sich da nix.
und gute Nacht!
- Re: Blinker/Warnblinker gehen nicht mehr. Tiemo 24.08.2016 15:20 (2)
- Re: Blinker/Warnblinker gehen nicht mehr. keinplan 24.08.2016 20:05 (1)
- Re: Blinker/Warnblinker gehen nicht mehr. Tiemo 25.08.2016 10:05 (0)
