Re: Eberspächer D2l
Geschrieben von Gianluca lt 31 florida am 21. September 2020 13:09:10:
Als Antwort auf: Re: Eberspächer D2l geschrieben von Tiemo am 20. September 2020 12:52:41:
Hallo Gianluca,
Ich hoffe, die von dir erworbene D2L ist noch nicht zu alt. Bei den alten Modellen musste nach 10 Jahren Betrieb der Wärmetauscher ausgewechselt werden, weil die Gefahr besteht, dass aufgrund von Korrosionsschäden giftige Abgase in die Heizluft gelangen können.
Vermutlich wurde genau deswegen die Heizung entfernt und auch aus den Papieren ausgetragen. Das Datum steht auf jeden Fall auf dem Typenschild.
Der Wärmetauscher war (so weit ich weiß, als Ersatzteil inzwischen nicht mehr erhältlich) sehr kostspielig, daher entschlossen sich viele Besitzer dann zu einer Außerbetriebnahme.
Aber zurück zur Frage: Das T-Stück für die Kraftstoffentnahme baut man sinnvollerweise tanknah in den Dieselvorlauf und die Heizung bekommt einen eigenen, fliegenden (also ohne eigene Befestigung zwischen die Schlauchenden gesteckten) Filter, wie man ihn auch von Mopeds und so kennt.
Am besten schaust du dir mal eine Einbauanleitung für die Geräte an, da steht drin, in welchem Winkel und mit welchen Schlauchlängen Filter, Dosierpumpe und Schläuche verlegt werden sollten, damit man später keine Probleme mit mangelhafter Entlüftung usw. bekommt.
Moin Tiemo ,Also die Heizung ist von 1994 , das Innenleben zeigt keinen Hauch von Korrosionen, auch die Schrauben sehen noch recht neu aus , möglicherweise wurde die Kammer usw da schonmal getauscht. Im Fahrzeugschein ist nichts eingetragen was Standheizung angeht. Ne Einbauanleitung hab ich bisher leider nicht gefunden , hatte gehofft dass , das T-Stück noch vorhanden ist , war ja schließlich mal genau so verbaut. Muss da mal in Tanknähe auf die Suche gehen.
Ansonsten werde ich mal in der Werkstatt nachfragen ob die mir nur die Leitung verlegen , den Rest schaff ich selbst.
- Re: Eberspächer D2l Tiemo 21.09.2020 17:05 (10)
- Re: Eberspächer D2l Gianluca lt 31 florida 27.09.2020 20:51 (0)
- Re: Eberspächer D2l Gianluca lt 31 florida 21.09.2020 17:38 (8)
- Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l LockX 21.09.2020 19:56 (7)
- Re: Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l Gianluca lt 31 florida 21.09.2020 20:10 (6)
- Re: Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l Tiemo 21.09.2020 22:07 (5)
- Re: Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l LT-Harry 21.09.2020 22:44 (4)
- Re: Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l Tiemo 22.09.2020 00:43 (3)
- Re: Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l aronus 22.09.2020 10:22 (1)
- Re: Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l Tiemo 22.09.2020 11:55 (0)
- Re: Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l LT-Harry 22.09.2020 08:11 (0)
