Re: Eberspächer D2l
Geschrieben von Gianluca lt 31 florida am 21. September 2020 17:38:42:
Als Antwort auf: Re: Eberspächer D2l geschrieben von Tiemo am 21. September 2020 17:05:33:
Hallo Gianluca,
Die Einbauanleitung findet man an verschiedenen Stellen im Netz, zB. ist im Artikel in unserem WIKI unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:eberspaecher_heizung ein Link auf ein altes PDF enthalten.
Bevor du dir die Mühe machst, das Teil einzubauen, checke mit dem HU-Prüfer deines geringsten Misstrauens, ob die Heizung hinterher beanstandet würde. Sie muss nämlich eingetragen sein und ist Bestandteil der HU. Wenn die Heizung von 1994 ist, dann wäre ja 2004, und dann 2014 der Wärmetauscher zu erneuern gewesen.
Normalerweise wird das Datum dann in das Typenschild eingeschlagen bzw. neben dem Fabrikschild ein Aufkleber mit dem Einbaudatum angebracht. Daher gehe ich davon aus, dass du zwar eine gut erhaltene, aber wegen der blöden Datumsgeschichte nicht mehr genehmigungsfähige Standheizung hast.
Auch, wenn die Heizung wie neu aussieht, kann es im Wärmetauscher aufgrund des Schwefelgehalts im Diesel zu Lochfraß gekommen sein. Das sieht man von außen nicht unbedingt, dazu müsste man den Wärmetauscher in Stücke schneiden. Dann können Abgase in die Heizluft gelangen, die ziemlich giftiges Kohlenstoffmonoxid (CO) enthalten. Dieses Problem haben alle Luftstandheizungen. Damals sind wohl ein paar tödliche Unfälle mit solchen Heizungen passiert, weswegen es diese krassen Bestimmungen gibt.
Das T-Stück sitzt meistens am fahrerseitigen Längsträger kurz vor der Hinterachse auf der Innenseite, dann folgt der Filter und dann die Dosierpumpe. Um es einzubauen, wird ein Stück aus der Original-Kraftstoffleitung herausgeschnitten und dort das T-Stück reingesetzt. Die Kraftstoffleitung ist dort ein Plastikrohr mit sehr ähnlichen Eigenschaften wie ein Pneumatikschlauch. Daher passen T-Stücke aus dem Pneumatikbereich, die 2 x 6mm und 1 x 4mm Nippel haben.
Deine Antworten sind echt stark Tiemo !:)Mal ganz blöd gedacht , wenn ich einfach nen CO Melder ins Auto hänge , weiß ich ja am Ende ob die Heizung mich vergiftet oder nicht ?!
TÜV ist mir an der Stelle nicht allzu wichtig , notfalls bau ich die vorm nächsten fälligen Termin wieder aus ...
Ich werde mich mal auf die Suche nach dem T-Stück oder Überresten davon begeben , vielen Dank !
- Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l LockX 21.09.2020 19:56 (7)
- Re: Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l Gianluca lt 31 florida 21.09.2020 20:10 (6)
- Re: Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l Tiemo 21.09.2020 22:07 (5)
- Re: Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l LT-Harry 21.09.2020 22:44 (4)
- Re: Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l Tiemo 22.09.2020 00:43 (3)
- Re: Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l aronus 22.09.2020 10:22 (1)
- Re: Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l Tiemo 22.09.2020 11:55 (0)
- Re: Gasheizung oder Stromversorgung und Eberspächer D2l LT-Harry 22.09.2020 08:11 (0)
