Re: Kühlwasser Thermostat defekt?
Geschrieben von Chris am 25. März 2020 11:28:59:
Als Antwort auf: Kühlwasser Thermostat defekt? geschrieben von Marius-HH am 24. März 2020 12:32:32:
Servus Marius,
was da klackert, ist ein kleines Rückschlagventil im Thermostaten, das da zu Belüftungszwecken dran ist. Weist also nicht auf einen Schaden des Thermostats hin.
Zu deinem Problem müsste man mal genauer hinsehen, was wirklich passiert. Wenn der Motor im "normalen" Fahrbetrieb nicht warm wird, wird dann aber der dicke Schlauch zum Thermostaten warm?
Welche Temperaturen hast du wirklich im Kühlsystem, hast du mal nachgemessen? Die Anzeige ist ja nur ein Schätzeisen, daraus kann man nicht wirklich Schlüsse ziehen, wie das Temperaturniveau im Motor wirklich ist.
- Re: Kühlwasser Thermostat defekt? Marius-HH 25.03.2020 12:33 (3)
- Re: Kühlwasser Thermostat defekt? Chris 25.03.2020 13:02 (2)
- Re: Kühlwasser Thermostat defekt? Marius-HH 25.03.2020 13:35 (1)
- Re: Kühlwasser Thermostat defekt? Chris 28.03.2020 12:36 (0)
