Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten!
Geschrieben von Chris am 14. Februar 2020 18:47:56:
Als Antwort auf: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! geschrieben von LockX am 09. Februar 2020 18:29:33:
Servus beinand',
Sie hat die VW-Nummer 283 011 031 B, Gesamthöhe 730 und Tragarmlänge 325 mm ab Mitte des Gelenks. zu diesem Thema noch allgemeine Info:
Wagenheber mit obiger VW-Nummer sind eigentlich originale LT-Wagenheber mit Tragarmlänge 190mm ab Mitte des Gelenks. Sie sind nahezu baugleich mit anderen Varianten wie 281 011 031, 031 A, 031 B. Sie sehen allesamt original aus wie auf dem linken Bild im Wiki, haben unterschiedliche Hubhöhen, aber alle eine Traglast von 1700kg.
Der Karmann-Wagenheber wie auf dem rechten Bild im Wiki, ist eine Eigenkonstruktion von Karmann. Offensichtlich wurde hierbei einfach der normale LT-Wagenheber künstlich verlängert am Tragarm. In wieweit das ganze noch mal jemand durchgerechnet oder abgeprüft hat im Hause Karmann, entzieht sich meiner Kenntnis.
Am Rande bemerkt: Untaugliche Wagenheber sind ein Ärgernis, ohne Frage. Lebensgefährlich kann ein Wagenheber aber bei fachgerechter Anwendung niemals sein, selbst dann nicht, wenn er komplett kollabiert und versagt. Wer durch einen Wagenheber tödlich verletzt wird, wurde entweder tätlich damit angegriffen oder hat einen schweren Anwenderfehler begangen.
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! gr 24.02.2020 16:17 (5)
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! Martin aus Hockenheim 24.02.2020 22:01 (4)
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! LockX 25.02.2020 21:40 (0)
- Bei drei Leuten ist die Aufnahme rausgerissen. Joachim S 24.02.2020 22:23 (2)
- Re: Bei drei Leuten ist die Aufnahme rausgerissen. Martin aus Hockenheim 24.02.2020 22:49 (1)
- Ist soweit deutsch... Joachim S 24.02.2020 23:15 (0)
- Karmann Wagenheber - Lebensgefahr oder nur Ärgernis? LockX 22.02.2020 12:34 (4)
- Re: Karmann Wagenheber - Lebensgefahr oder nur Ärgernis? Ulli aus Regensburg 22.02.2020 23:10 (2)
- Re: Karmann Wagenheber - Lebensgefahr oder nur Ärgernis? LockX 22.02.2020 23:35 (1)
- Umkippende Karmänner.... Joachim S 23.02.2020 10:24 (0)
- Re: Karmann Wagenheber - Lebensgefahr oder nur Ärgernis? Martin aus Hockenheim 22.02.2020 22:10 (0)
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! Tiemo 14.02.2020 19:05 (4)
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! Chris 14.02.2020 19:31 (3)
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! Tiemo 14.02.2020 22:32 (2)
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! Ingolf Berlin 15.02.2020 12:39 (1)
- Re: Karmann Einsteck-Wagenheber verschrotten! Chris 16.02.2020 22:43 (0)
