Re: Vergaserproblem?
Geschrieben von Klaus Schröder am 16. Juli 2019 13:37:51:
Als Antwort auf: Re: Vergaserproblem? geschrieben von Christian aus Ro am 16. Juli 2019 07:59:04:
Hallo Klaus,
die Abwärme am Unterboden in den zum Motor führenden Leitungen reicht meist schon aus, dass der Sprit im Vergaser nur noch als Dampf ankommt, ich habe bei meinem LT genau das gleiche Problem und habe damals aus Unkenntnis die komplette Zündanlage und den Vergaser gewechselt und für teuer Geld einstellen lassen, weil ich schon geglaubt habe, ich bin zu dumm alles einzustellen. Bei kaltem Wetter funktionert alles einwandfrei. Wird es wärmer, dann geht's los... Fährt er erstmal dann ist alles gut und kommt auch in der Ebene auf 140 km/h laut GPS (2.0 Liter Maschine) aber die ersten Minuten/Meter sind bei einem Warmstart als ob man zu blöd zum Fahren ist...hüpf hüpf... Ich habe jetzt noch den Auspuff verlegt, im Original geht das Endrohr ja am Tank vorbei und heizt diesen auf. Ich habe jetzt die Auspuffkonfiguration mit dem kurzen Rohr, dass vor dem Hinterrad herauskommt. Mal sehen ob das auch noch etwas gegen den Hitzestau da unten bringt.
Viele Grüße
Christian Hallo Christian,
der Auspuff passt, liegt vor dem Hinterrad.
Offensichtlich sind es doch überwiegend Temperaturprobleme.
Was passiert dann bloß in Südeuropa bei noch anderen Temperaturen.
Also hat Zündung und Vergaser bei dir nicht den erhofften Erfolg gebracht.
Habe mal im Nachbarforum geschaut. Das Problem scheint es in dieser oder ähnlicher Konstellation doch häufiger zu geben.
Mal sehen, werde mit der Zündung anfangen und mich dann stückweise zum Vergaser vorarbeiten. Diese Überraschungen, gerade auf der Autobahn, sind nicht wirklich witzig.Grüße Klaus
- Re: Vergaserproblem? gr 16.07.2019 13:53 (7)
- Re: Vergaserproblem? Klaus Schröder 16.07.2019 15:40 (6)
- Re: Vergaserproblem? gr 16.07.2019 16:11 (5)
- Re: Vergaserproblem? Klaus Schröder 16.07.2019 16:39 (4)
- Re: Vergaserproblem? Flori_Stgt 16.07.2019 20:53 (3)
- Re: Vergaserproblem? Klaus Schröder 17.07.2019 08:42 (2)
- Re: Vergaserproblem? gr 17.07.2019 14:56 (1)
- Re: Vergaserproblem? Klaus Schröder 17.07.2019 17:56 (0)
