Re: Vergaserproblem?
Geschrieben von Klaus Schröder am 17. Juli 2019 17:56:40:
Als Antwort auf: Re: Vergaserproblem? geschrieben von gr am 17. Juli 2019 14:56:35:
Hallo Klaus,
ja.
Die Temperatur steigt beim "CH" unter der Motorhaube nach scharfer Fahrt auf ca. 110 Grad.
Ein zusätzlicher Lüfter sollte auch nur in der "Standzeit"(tanken) den Motorhaubenbereich temperaturmäßig zum Abkühlen zwingen. Die Temperatur ist dort bei normalem Betrieb zwischen 35 bis 55 Grad, also kein Problem.
Bist in der WÜSTE, würde ich Dir Zusatzlüfter auch empfehlen. Aber hier nicht!!
Der Bereich "Tank bis Gemischdüse" ist unbedingt vorher zu prüfen; aber habe ich schon alles gesagt.
Gerald
Ok, dann werde ich so beginnen.
Noch eine Frage an die Gemeinde.
Passt ein Dichtungssatz für den 28/30 2E3 Vergaser immer? Der wurde ja in den unterschiedlichsten Fahrzeugen eingebaut, oder gibt es jeweils Fahrzeugspezifische Anpassungen?
Danke für eine Antwort.
Grüße Klaus
