Re: Vergaserproblem?
Geschrieben von Klaus Schröder am 17. Juli 2019 08:42:57:
Als Antwort auf: Re: Vergaserproblem? geschrieben von Flori_Stgt am 16. Juli 2019 20:53:12:
Hallo Klaus,
an Deiner Stelle würde ich mal den Vergaser überholen lassen. Kann gut sein dass da irgendeine Düse verstopft ist. So wie Du es beschreibst kommt da kein Sprit an, es wird ja auch bei Vollgas nicht besser.
Alternativ gern mal den Benzinfilter wechseln.
Zum Hitzestau unter der Motorhaube kann ein kleiner Elektrolüfter helfen. Schau mal bei kleinen SPAL-Lüftern aus dem Rallysport oder nach einem vom Motorrad (Kühlerlüfter). Die machen auch schon gut Wind ;-) Es gab übrigens auch eine Vergaserkühlung ab Werk beim LT ;-)
Viel Erfolg bein reparieren
Florian
Hallo Florian,
es wird wohl das Beste sein deinem und Geralds Tips zu folgen und keinen blinden Aktionismus zu veranstalten.
Ich werde es Stück für Stück in Ruhe angehen.
Hat das mit dem Lüfter denn schon mal jemand gemacht? So üppig sind die Platzverhältnisse in dem Bereich ja auch nicht.
Gruß Klaus
- Re: Vergaserproblem? gr 17.07.2019 14:56 (1)
- Re: Vergaserproblem? Klaus Schröder 17.07.2019 17:56 (0)
