Re: Auspuffkrümmer in Sonderanfertigung?
Geschrieben von Wolfgang m.d. H-Frosch am 23. April 2019 11:44:48:
Als Antwort auf: Re: Auspuffkrümmer in Sonderanfertigung? geschrieben von Chris am 19. April 2019 14:07:44:
Moin Chris,
es ist halt eine Überlegung wert gewesen.........
Der Krümmer ist halt schon 42 Jahre alt - und wer weiß, wie lange er es noch macht.
Die Teile werden ja immer seltener. Und was man hat...........Gruß, Wolfgang
Servus Wolfgang,
warum willst du den Krümmer tauschen? Ist er gerissen?
Grundsätzlich gebe ich dir recht, die ungünstige Krümmergeometrie beim CH hat vermutlich schon einen Anteil daran, warum der Motor nur gemächliche 75PS hat. Andererseits hat man einfach das Problem, daß da nicht mehr Platz ist für eine aufwändigere oder zumindest strömungstechnisch besser geformte Anlage. Und mehr Leistung war letztendlich auch nicht erwünscht, im Interesse der Temperaturstabilität und Lebensdauer des Motors, sonst hätte man ihn aufgebaut wie den 2,0l beim Audi.
Um mehr Leistung zu bekommen, muss man an vielen Rädchen drehen bei solchen Saugmotoren. Das gilt für den Ansaugpfad samt Luftfilter, den Vergaser, die Nockenwelle, die Verdichtung und die Abgasanlage. Veränderungen nur an der Abgasanlage wirst du in der Leistung weder messen noch spüren können.
- Re: Auspuffkrümmer in Sonderanfertigung? Chris 23.04.2019 21:26 (4)
- Re: Auspuffkrümmer in Sonderanfertigung? CH Michl 24.04.2019 06:49 (3)
- Re: Auspuffkrümmer in Sonderanfertigung? Georg aus Denkendorf 24.04.2019 19:46 (2)
- Re: Auspuffkrümmer in Sonderanfertigung? Chris 27.04.2019 09:08 (0)
- Re: Auspuffkrümmer in Sonderanfertigung? CH Michl 25.04.2019 10:43 (0)
- Re: Auspuffkrümmer in Sonderanfertigung? Nein, nicht notwendig. gr 23.04.2019 13:47 (0)
