Re: Ventile einstellen beim Diesel (CP)
Geschrieben von Manuel (DasLuplon) am 12. Februar 2019 10:37:06:
Als Antwort auf: Re: Ventile einstellen beim Diesel (CP) geschrieben von Chris am 11. Februar 2019 21:16:35:
Hi Chris,
danke für die Rückmeldung. Zahnriemen (vorne und hinten), sowie die Zylinderkopfdichtung sind vom Vorbesitzer neu gemacht worden. Ich gehe mal davon aus dass die Riemen entsprechend der Vorgaben gewechselt wurden, werde ich aber bei Gelegenheit prüfen. Ansonsten weiß ich, das die Dieselpumpe auf einen Förderbeginn von 0,85 eingestellt wurde, beim CP ist eigentlich 0,97 der richtige Wert. Somit muss man da auch nochmal ran!
Vielleicht hat ja jemand in der Nähe das benötigte Werkzeug für die Einstellung der Ventile und wäre bereit, es mir zu auzuleihen oder gar zu helfen? Der LT steht momentan in 73066 Uhingen, ich wohne in 74388 Talheim.
Viele Grüße&Danke
Manuel
- Re: Ventile einstellen beim Diesel (CP) Georg aus Denkendorf 12.02.2019 18:59 (4)
- Re: Ventile einstellen beim Diesel (CP) Manuel (DasLuplon) 13.02.2019 06:40 (3)
- Re: Ventile einstellen beim Diesel (CP) Chris 17.02.2019 11:47 (2)
- Re: Ventile+Förderbeginn einstellen beim Diesel (CP) Manuel (DasLuplon) 17.02.2019 16:03 (1)
- Re: Ventile+Förderbeginn einstellen beim Diesel (CP) Tiemo 17.02.2019 21:38 (0)
