Re: VW LT 40 Spurstangen PROBLEM
Geschrieben von Chris am 05. Januar 2019 23:24:51:
Als Antwort auf: Re: VW LT 40 Spurstangen PROBLEM geschrieben von Evelyne am 05. Januar 2019 22:57:41:
Hallo Eve,
ok. bei 1,50 breite ist es mir jetzt klar, worum es geht. Also doch ein LT 40. Die Schubstange habt ihr jetzt bestellt, ok. Dann bleibt beim LT 40 nur die Spurstange. Dann sollten die Gelenke passen von Febi Bilstein 02290 und 02291. Das entspricht VW 281415812 und 281415811. Qualitativ eher untere Schublade, aber wenn du nach den VW-Nummern googelst, findest du vielleicht noch andere Hersteller wie z.B. Lemförder.
Die Gelenke haben zur Stange hin ein Links- bzw. ein Rechtsgewinde M14, am Konus zum Achsschenkel hin ein Gewinde M12.
Die Stange ist ein Stück, an den Enden werden nur die Gelenke eingeschraubt.Stabilager innen: Febi 19044 oder VW 281411041, Stabilager außen (an Koppelstange): Febi 01925 oder VW 291411045
- Re: VW LT 40 Spurstangen PROBLEM Evelyne 06.01.2019 00:57 (5)
- Re: VW LT 40 Spurstangen PROBLEM Chris 06.01.2019 10:03 (4)
- Re: VW LT 40 Spurstangen PROBLEM Evelyne 06.01.2019 15:50 (2)
- Re: VW LT 40 Spurstangen PROBLEM Chris 06.01.2019 19:59 (0)
- Re: VW LT 40 Spurstangen PROBLEM ltpit(Peter) 06.01.2019 16:47 (0)
- Re: VW LT 40 Spurstangen PROBLEM Evelyne 06.01.2019 15:25 (0)
- Re: VW LT 40 Spurstangen PROBLEM Evelyne 05.01.2019 23:34 (0)
