Dirko Rot...
Geschrieben von Joachim S am 10. November 2018 10:12:34:
Als Antwort auf: Re: Kühlwasser aus Getriebe... geschrieben von Tiemo am 09. November 2018 22:55:24:
Hi Zusammen,
zwar ist alles gesagt, aber noch nicht von allen ;-)
Ich denke auch, Kühlwasser ablassen, sauber ausblasen, ein paar mal mit Bremsenreiniger hinterher, und wieder ausblasen.
Dann vorn in das Loch einen Batzen Dirko-HT (mein Liebling für sowas) schmieren. Schraube auch einschmieren, und dann rein damit. Das Dirko wird dann vorher geschoben und schließlich auch in den Spalt gedrückt. Nicht unbedingt reinwürgen, bis sie anliegt, ich denke eher, sie nicht mehr weiter zu belasten, damit die Stelle dort spannungsarm bleibt. Das Getriebe hält auch mit ner Schraube weniger. Konsequenterweise könnte man auch gleich ne Madenschraube ohne Kopf nehmen. Oder ein Stück Gewindestange, in das man einen Schlitz für einen Schraubenzieher sägt (zwei Sägeblätter nebeneinander in die Säge spannen). Dann kann das Stück Gewinde für immer im Loch bleiben, auch wenn das Getriebe mal runter muss.
Dann ne Nacht warten, besser noch länger. Das Dirko härtet unter diesen Bedingungen nur sehr langsam. Wasser drauf, laufen lassen, gucken. Ich denke, ich würde nicht mal den Deckel abnehmen, und nur gucken, ob das Motoröl schön schwarz bleibt. Bei Wasser wird es milchig...
Deckel abnehmen schadet natürlich auch nicht.
Ich denke, die Chancen stehen garnicht so schlecht, dass das dauerhaft hält...
- Re: Dirko Rot... thomas shg 10.11.2018 20:49 (10)
- Geht überhaupt nicht kaputt... Joachim S 10.11.2018 21:39 (0)
- Re: Dirko Rot... ltpit(Peter) 10.11.2018 21:35 (8)
- Re: Dirko Rot... Christian 11.11.2018 10:10 (0)
- Ist keine Arbeit... Joachim S 10.11.2018 21:47 (6)
- Re: Ist keine Arbeit... ltpit(Peter) 10.11.2018 22:06 (4)
- Re: Ist keine Arbeit... Chris 10.11.2018 22:32 (3)
- Re: Ist keine Arbeit... ltpit(Peter) 11.11.2018 04:20 (2)
- Re: Ist keine Arbeit... Christian 11.11.2018 10:17 (0)
- Re: Ist keine Arbeit... Chris 11.11.2018 09:21 (0)
- Re: Ist keine Arbeit... Chris 10.11.2018 22:05 (0)
