Re: Dirko Rot...
Geschrieben von Christian am 11. November 2018 10:10:40:
Als Antwort auf: Re: Dirko Rot... geschrieben von ltpit(Peter) am 10. November 2018 21:35:07:
Hallo zusammen
das dirko einmal verwendet schließt das JB Weld für evtl nacharbeiten aus. Gut vorgearbeitet halte ich das JB für eine echte Chance für dauerhafte Dichtheit -vertrauenswürdig. Wie bereits erwähnt habe ich bis heute damit gute Erfahrungen gemacht und geht es schief ist nichts verloren.
Gruß Christian
zitat>Guten Abend Männers
Habe eure Vorschläge mit Interesse gelesen.
Die ganze Sache hat aber einen Haken....
Alles mit angebauten Getriebe mit Dirro...Nur zuschmieren...
Ist allenfalls eine kurzfristige Notlösung+schade um die Arbeit.Sollten die Risse bis aussen...zum Block durchgegangen sein,gibt es keine Möglichkeit das dauerhaft dicht zu bekommen.
Die Risse werden Arbeiten und Dirrko kann das auf Dauer nicht aushalten.
Ich würde das Getriebe ausbauen und nachsehen ob es Risse im äusseren Bereich gibt.Gibt es da Risse ist alles aussichtslos.
Es gibt keine Möglichkeit das zu verkleben.
Sind da keine,ist vermutlich das SackLoch. .hinten gebrochen.
Würde das Loch zu dreiviertel mit JB-Weeld...auffüllen.Das könnte helfen das die Risse nicht weiter laufen.
Dann das Gewinde mit einem Senker etwa 3mm. absenken.Eine Linsenkopfschraube mit Inbuskopf passend machen+mit Hochfester
Schraubensicherung einsetzen.
Auch das muss nicht unbedingt ewig halten.
Habe in dem Bereich schon einiges ausprobiert
Das war nicht alles Dauerhaft haltbar.....
Meine Meinung dazu,wird nicht jedem so gefallen,manchmal... muss man auch mal verlieren können.
Die Arbeit ist dann besser angelegt sich einen intakten Block zu besorgen.
