Re: Brauche Hilfe mit LT 28
Geschrieben von Chris am 07. September 2018 19:23:44:
Als Antwort auf: Re: Brauche Hilfe mit LT 28 geschrieben von BarneyDW17%er am 07. September 2018 18:58:00:
Servus beinand',
Sollte der Motor selber auch 32 Jahre alt sein und in den letzten Jahren kaum gewartet, gehe ich erstmal von gebrochenen Kolben- und/oder Abstreifringen aus.
Darum würde ich bei einem mir völlig unbekannten 32 Jahre altem LT erstmal die Kompression prüfen. wie Tiemo schon schreibt hast du bei falschem Ventilspiel auch schlechtere Kompression, deshalb erst mal nach den Ventilen kucken und danach erst Kompression prüfen. Wenn man die Kompression prüft, dann auch gleich mal die Einspritzdüsen abdrücken.
- Re: Brauche Hilfe mit LT 28 Sarita Julika 07.09.2018 20:05 (7)
- Re: Brauche Hilfe mit LT 28 Tiemo 08.09.2018 01:18 (2)
- Werkstätten in und um Berlin LockX 08.09.2018 05:57 (0)
- Re: Brauche Hilfe mit LT 28 BarneyDW17%er 08.09.2018 02:33 (0)
- Re: Brauche Hilfe mit LT 28 BarneyDW17%er 08.09.2018 01:12 (3)
- Re: Brauche Hilfe mit LT 28 Sarita Julika 10.09.2018 16:55 (2)
- Re: Brauche Hilfe mit LT 28 LockX 11.09.2018 07:58 (0)
- Re: Brauche Hilfe mit LT 28 BarneyDW17%er 10.09.2018 17:57 (0)
