Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte
Geschrieben von Hendrik aus J am 16. Mai 2018 09:25:16:
Als Antwort auf: Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte geschrieben von Uli aus TÜ am 15. Mai 2018 23:40:22:
Hallo Hendrik,
ich habe einen O-Ring nach der vorletzten HU wechseln müssen (O-Ton vom Prüfer aus der Grube "Schei**e was ist das denn ???").
Seitdem ist immer noch alles dicht.
Ein leichter Ölaustritt aus der "Entlüftungsbohrung" war schon (mindestens*) 2 HU davor aufgefallen, daher hab ich die Bremsankerplatten immer mit Bremsenreiniger gesäubert. Bei der vorletzten HU war die Dichtung dann aber so marode, dass die AU-Warmfahrerei für ein kleines Rinnsal gesorgt hat.
Die "Entlüftungsbohrung" hat ihren Zweck, das Öl nach aussen abzuleiten, voll erfüllt: in der Bremstrommel war alles trocken.
Gruss
Uli
* das ist schon so lange her, da gab's die O-Ringe noch bei VW - und ich hab damals 2 gekauft :-) Danke Uli,
das ist eine hilfreiche Einschätzung - ich werde dann mit dem aktuellen Stand noch an die LAhn zum Paddeln fahren und mich dann bis zur Sommertour um die Lösung kümmern.
Ich habe einen FAG-Radlager-Satz bestellt. Laut Bild wird dieser Lagersatz mit dem passenden Gummi-Rund-Ringen geliefert.
Mal schauen, wie die Lieferung tatsächlich aussieht.
Viele Grüße
Hendrik
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte Hendrik aus J 23.05.2018 08:16 (4)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte Tiemo 23.05.2018 11:48 (0)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte gr 23.05.2018 11:27 (0)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte Andreas aus HH 23.05.2018 08:34 (1)
- Re: Hinterachse undicht - Öl an Bremsankerplatte Bernhard aus Kärnten 23.05.2018 13:39 (0)
