Drehzahlanzeige mittels Lichtmaschine
Geschrieben von LockX am 26. April 2018 07:32:03:
Als Antwort auf: Re: Motordrehzahl beim 1G ECHT SO HOCH? geschrieben von detlefK. am 25. April 2018 10:15:34:
per Klemme W das richtige Signal an den Drehzahlmesser ... Vielleicht ... ganz einfache Lösung ... Keilriemen ... auf die kleinere Riemenscheibe verlegen So ganz einfach ist es nicht ... sonst hätte ich es schon geschrieben.
Der Keilriemen muss im Dauerbetrieb nämlich fluchten. Beim Test geht es vielleicht so, aber dann reicht wohl ein Dreisatz mit dem Verhältnis der Durchmesser.
Bei den Keilriemenscheiben der Lichtmaschine gibt es flache und welche mit einem axialen Absatz; dieser könnte den axialen Nutenabstand am Motor ausgleichen.Bei der Gelegenheit: ist eine Feineinstellung der Drehzahlanzeige möglich? Falls Ja: wo und wie?
Bei meiner neuen Lichtmaschine ist die angezeigte Drehzahl um etwa 3 Prozent zu klein.
Im Wiki fand ich keinen Hinweis, z.B. auf eine Justierschraube am Drehzahlmesser.
Notlösung wäre, die alte Keilriemenscheibe auf die neue Lichtmaschine zu schrauben.Gruß
Manfred
- Re: Drehzahlanzeige mittels Lichtmaschine Chris 26.04.2018 15:55 (4)
- Re: Drehzahlanzeige mittels Lichtmaschine Tiemo 26.04.2018 22:11 (1)
- Re: Drehzahlanzeige mittels Lichtmaschine LockX 26.04.2018 22:32 (0)
- Re: Drehzahlanzeige mittels Lichtmaschine LockX 26.04.2018 18:49 (1)
- Re: Drehzahlanzeige mittels Lichtmaschine Tiemo 26.04.2018 22:27 (0)
