Re: Motordrehzahl beim 1G ECHT SO HOCH?
Geschrieben von detlefK. am 25. April 2018 10:15:34:
Als Antwort auf: Re: Motordrehzahl beim 1G ECHT SO HOCH? geschrieben von Turboworfel am 23. April 2018 15:25:17:
Ich habe kürzlich mit Hilfe vom KVB bei meinem LT (DV-Motor) auch die Lichtmaschine gewechselt.
Auf der Lüfterseite am Motor gibt es eine große und eine kleinere Riemenscheibe in der der Keilriemen zur Lichtmaschine liegt.
Bei meinem ist er auf der kleine Riemenscheibe und meine Lichtmaschine gibt per Klemme W das richtige Signal an den Drehzahlmesser ( Leerlaufdrehzahl ca. 700)
wenn bei dir der Keilriemen auf der großen Riemenscheibe liegt dreht die Lichtmaschine schneller und zeigt entsprechend zu viel am Drehzahlmesser an.
Vielleicht ist das die ganz einfache Lösung für dein Problem, dann den Keilriemen (einen kürzeren) irgendwer im Forum wird sicher die richtigen Maße des Keilriemens wissen, auf die kleinere Riemenscheibe verlegen und der Drehzahlmesser sollte die richtige Drehzahl anzeigen.
Olaf mit dem Turboworfel 2 Super Idee - das hört sich gut an. werde das mal überprüfen. Ich habe gestern auch einen Laserdrehzahlmesser verwendet. Bäpper auf den Riemenkranz geklebt und das Ding draufgehalten. 700 Umdrehungen. Wust ichs doch.
Losgefahren und Drehzahl bei 90 KMh geprüft. 2800 ungefähr
Konnte ich wider gut schlafen (-:
Danke für den Hinweis
- Drehzahlanzeige mittels Lichtmaschine LockX 26.04.2018 07:32 (5)
- Re: Drehzahlanzeige mittels Lichtmaschine Chris 26.04.2018 15:55 (4)
- Re: Drehzahlanzeige mittels Lichtmaschine Tiemo 26.04.2018 22:11 (1)
- Re: Drehzahlanzeige mittels Lichtmaschine LockX 26.04.2018 22:32 (0)
- Re: Drehzahlanzeige mittels Lichtmaschine LockX 26.04.2018 18:49 (1)
- Re: Drehzahlanzeige mittels Lichtmaschine Tiemo 26.04.2018 22:27 (0)
