Re: perkins-diesel im benziner?
Geschrieben von Olaf Korte am 23. Februar 2003 11:06:15:
Als Antwort auf: Re: perkins-diesel im benziner? geschrieben von jens am 22. Februar 2003 21:49:09:
ich fahre selbst einen Perkins,
Zur Zulassung kann ich leider nicht viel sagen. Eigentlich sollte es wohl zu korrigieren sein, da der Perkins ja original im LT verfügbar war - bist DU sicher, dass Du den richtigen Fahrzeugbrief zum richtigen Auto hast ...Zur Getriebeübersetzung:
Ich glaube nicht, dass es da Probleme gibt, da der Benziner auch schon bei vergleichsweise niedriger Drehzahl seine maximale Leistung hat (ich glaube es waren 75PS/4500 U/min.Der Perkins hat 64PS/3600 U/min. Die Getriebe unterscheiden sich definitiv nur in der Getriebeglocke, also dem Anschlussstück zwischen Motor und Getriebe. Das Getriebe ist in allen LT-Modellen einschliesslich Turbo-Diesel zumindest im höchsten Gang gleich übersetzt (1:1).
Unterschiede gab es nur durch unterschiedliche Differential-Übersetzungen. Du müsstest also die Hinterachse wechseln um andere Übersetzungen zu bekommen. Ich rüste z.Zt. die Bereifung auf 205R14 um (hatte 4 Reifen mit Felgen bei eBay günstig ersteigert von denen mir nun leider wieder 2 gestohlen worden sind ...)
Dadurch erhalte ich eine um ca. 6 Prozent längere Gesamtübersetzung. Mehr ist wohl nicht so ohne weiteres drin.Falls Du sonst noch was zum Perkins brauchst:
- Stromlaufplan (sollte ich in den nächsten Tagen erhalten)
- Reparaturleitfaden zum Motor
- Kopie der Bedienungsanleitung
- Instandhaltung genau genommen
- diverse andere DokumenteKönnte ich Dir jeweils als PDF-Kopie zukommen lassen - wegen der Grösse dann am besten auf CD-ROM zum Selbstkostenpreis.
Olaf>>Hallo!
>>Nett ist's hier.
>>Ich liebäugele mit einem hübschen lt-womo. Einziges problem: er ist als benziner eingetragen, hat aber einen perkins-diesel. Was sagt da der tüff zu? Kann es sein, dass er am benziner-getriebe sehr hoch dreht und entsprechend früh abregelt?
>>Grüße & vielen Dank!
>>titus
- Re: perkins-diesel im benziner? Karsten 23.2.2003 22:24 (9)
- Re: perkins-diesel im benziner? Olaf Korte 25.2.2003 21:31 (2)
- Re: perkins-diesel im benziner? Karsten 01.3.2003 16:53 (0)
- Re: perkins-diesel im benziner? Klaus 25.2.2003 22:33 (0)
- Re: perkins-diesel im Volvo ? Klaus 24.2.2003 23:14 (5)
- Re: perkins-diesel im Volvo ? Karsten 01.3.2003 16:28 (2)
- Re: perkins-diesel im Volvo ? Uwe mit dem Purzeldach 02.3.2003 08:08 (1)
- Re: perkins-diesel im Volvo ? Karsten 12.3.2003 22:46 (0)
- Re: perkins-diesel im Volvo ? Uwe mit dem Purzeldach 26.2.2003 16:09 (1)
- Re: perkins-diesel im Volvo ? Klaus 26.2.2003 20:54 (0)
- Re: perkins-diesel im benziner? titustitus 23.2.2003 17:22 (0)
