Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun?
Geschrieben von AndiHH am 06. November 2026 22:50:09:
Als Antwort auf: Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun? geschrieben von Klaus (4x4_orange) am 06. November 2026 21:32:19:
Hallo Peter, ja es geht um den vorderen ZR!
Wie kann sich dieser lockern? Kann es an der Spannrolle liegen?
Wenn ich die WaPu locker schraube, muss ich vorher Kühlwasser ablassen?
Stimmt nach der Reparatur der Einspritzzeitpunkt noch?
Grüße Klaus
Moin Klaus, der DV hat keine Spannrolle, nur die Umlenkrolle. Die hat nichts mit der Riemenspannung zu tun. Du spannst den Riemen mit der Wasserpumpe. Dafür musst Du kein Wasser ablassen. Du löst die drei 13er Schrauben der Wapu gerade so viel, dass Du die Pumpe mit z.B. einem Schraubenzieher etwas nach oben hebeln kannst. Ist nicht so leicht, aber wie von Peterbeschrieben Dorn oder Schraubenzieher in eins der Langlöcher klopfen. Du merkst dann schon,dass sich der Riemen spannt. Wahrscheinlich war die Wapu nicht gut festgeschraubt oder der Zahnriemen war von Anfang an zu locker. In geringem Maße kann man die Riemenspannung korregieren ohne das vordere Nockenwellenrad löst, vernünftig wäre es aber wie schon von Peter geschrieben, wenn der Riemen wie bei Dir wirklich sehr locker ist. Hierbei auch das hintere Nockenwellenrad abnehmen und mit dem Nockenwellenlineal sicher stellen, dass die Nockenwelle gerade und der Motor exakt auf OT steht. Am besten auch noch mit zwei Fühllehren das Nockenwellenspiel ausmitteln. Pumpe muss dann natürlich auch neu eingestellt werden. Oder Du fährst zu jmd der das wirklich kann.
BG , Andi
