Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun?
Geschrieben von ltpit (Peter) am 07. November 2026 16:26:35:
Als Antwort auf: Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun? geschrieben von Harro am 07. November 2026 09:26:28:
Genauso. Hatte Andi auch schon geschrieben.
Selbst Wapu geht so falls die defekt ist, Soiel hat, oder was auch immer. Auch Zahnriemen geht (auch wenn behauptet wird Pfusch).
Es verstellt sich nur etwas wenn das Nockenwellenrad gelöst wird bzw es kann sich was verstellen. Danach im Normalfall Förderbeginn kontrollieren und ggfs einstellen.
Ist doch logo: Durch spannen wird weder der Riemen länger noch ändert sich die Breite der Zähne oderdir Breite der Zähne der Räder.
Einfach mal logisch angehen.
ZurSicherheit kannst Du den Motor 2 Umdrehungen per Hand durchdrehen (nicht an der Zentralschraube Kurbelwelle mit 27ziger Nuß❗). Darf nichts haken. Wenn einfach nur die Wasserpupe gespannt wird, verändert sich unweigerlich die Einstellung.
Das ist der Grund das ich das Prozedere für viele vielleicht unverständlich Beschrieben habe.
Wenn ich den Ot.nicht verstelle und auch die Nockenwelle nicht kann ich wenn das vordere Nockenwellenrad gelöst ist die Wasserpumpe Spannen ohne die Einstellung zu verändern.
- Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun? Harro 07.11.2026 19:22 (8)
- Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun? ltpit (Peter) 07.11.2026 20:51 (6)
- Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun? ltpit (Peter) 07.11.2026 20:57 (5)
- Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun? Harro 08.11.2026 08:09 (4)
- Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun? Rasmus DK 09.11.2026 11:43 (0)
- Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun? Max aus EBE 08.11.2026 11:36 (2)
- Wie spannt man eigentlich den hinteren Riemen ? Garnicht ? Florian aus Nobitz 08.11.2026 20:23 (1)
- Re: Wie spannt man eigentlich den hinteren Riemen ? Garnicht ? Thomas Bielefeld 08.11.2026 22:14 (0)
- Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun? Harro 07.11.2026 19:40 (0)
