Wie spannt man eigentlich den hinteren Riemen ? Garnicht ?
Geschrieben von Florian aus Nobitz am 08. November 2026 20:23:15:
Als Antwort auf: Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun? geschrieben von Max aus EBE am 08. November 2026 11:36:01:
Hi. Ich hab gleich mal ne andere Frage:
Ich hab ja nun endlich mal meinen DV Motor wieder zusammen ( habe kolben und Kopfdichtung getauscht)
Heute lief der Motor das erste mal. Mir ist nur aufgefallen das der hintere Riemen leicht flattert. Also dem würde mehr Spannung nicht schaden.
Nur wie spannt man diesen ? Verdrehen der esp bringt logischerweise nix. Außer das man den Förderverein neu einstellen muss.
Ich hab die esp so ausgerichtet das die Markierung mit dem gussträger übereinstimmt.
Den förderbeginn hab ich dann mit lockerem hinteren nockenwellenrad eingestellt.
Oder hatte der gussträger langlöcher ? Wenn ja ist das dann zum Riemenspannung einstellen gedacht ? Da würde man ja theoretisch nicht mehr dran kommen wenn die esp montiert ist.
Mit Freundlichen Grüßen
- Re: Wie spannt man eigentlich den hinteren Riemen ? Garnicht ? Thomas Bielefeld 08.11.2026 22:14 (0)
