Re: Wie spannt man eigentlich den hinteren Riemen ? Garnicht ?
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 08. November 2026 22:14:24:
Als Antwort auf: Wie spannt man eigentlich den hinteren Riemen ? Garnicht ? geschrieben von Florian aus Nobitz am 08. November 2026 20:23:15:
Hi. Ich hab gleich mal ne andere Frage:
Ich hab ja nun endlich mal meinen DV Motor wieder zusammen ( habe kolben und Kopfdichtung getauscht)
Heute lief der Motor das erste mal. Mir ist nur aufgefallen das der hintere Riemen leicht flattert. Also dem würde mehr Spannung nicht schaden.
Nur wie spannt man diesen ? Verdrehen der esp bringt logischerweise nix. Außer das man den Förderverein neu einstellen muss.
Ich hab die esp so ausgerichtet das die Markierung mit dem gussträger übereinstimmt.
Den förderbeginn hab ich dann mit lockerem hinteren nockenwellenrad eingestellt.
Oder hatte der gussträger langlöcher ? Wenn ja ist das dann zum Riemenspannung einstellen gedacht ? Da würde man ja theoretisch nicht mehr dran kommen wenn die esp montiert ist.
Mit Freundlichen Grüßen
Nabend,
Ja die Spannung wird mit der esp eingestellt,an die schrauben kommst dran.
Wenns geht ist es eh gut die esp so weit wie möglich vom Kopf weg zu drehen,dann kommst besser an die glühkerze wenn nötig.
Lg
