Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun?
Geschrieben von Harro am 08. November 2026 08:09:06:
Als Antwort auf: Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun? geschrieben von ltpit (Peter) am 07. November 2026 20:57:24:
Eigentlich wollte ich mich dazu ja nicht weiter äußern aber:
Wie geil ist das denn 🤔❓ Da wird auf der einen Seite darauf rum geritten das sich ein Zahnriemen so nicht korrekt spannen lässt. Auf der anderen Seite werden Herstellervorschriften ignoriert, die Bef Schraube 2 Umdrehungen lösen heißt es.
Sind, wenn ich richtig in der Berufsschule aufgepasst habe bei einer Gewindesteigung M 12 x 1,5 min 3 mm. Also ist das lose Rad nicht mehr mittig weil Konus.
Bedeutet also, korrekt gespannter Zahnriemen wird beim festziehen weiter gespannt.
Ok, Toleranz.
VW schreibt vor, zum festziehen der Schraube soll hinten das Lineal drin sein. Ist aber nicht.
Bedeutet: Nockenwelle kann sich durch das Reibmoment des Gewindes beim festziehen der Schraube verdrehen weil das Lineal fehlt.
Egal, Toleranz 🤔❓
VW schreibt vor das Köpfe nicht geplant werden sollen oder dürfen.
In einem anderen Thema schreibst Du, kann man vernachlässigen.
Was denn nun 🤔❓ Einmal besser sein als der Hersteller es vorschreibt aber eine Lose von 3 mm entgegen den Anweisungen und auf der anderen Seite entsprechende Hinweise außer Kraft setzen?
Ich würdemal drüber nachdenken.
- Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun? Rasmus DK 09.11.2026 11:43 (0)
- Re: Zahnriemen ist zu locker! Was tun? Max aus EBE 08.11.2026 11:36 (2)
- Wie spannt man eigentlich den hinteren Riemen ? Garnicht ? Florian aus Nobitz 08.11.2026 20:23 (1)
- Re: Wie spannt man eigentlich den hinteren Riemen ? Garnicht ? Thomas Bielefeld 08.11.2026 22:14 (0)
