Kardanwelle Durchmesser
Geschrieben von Thomas-aus-Ul am 10. August 2026 16:22:57:
Hallo zusammen, irgendwie werde nicht nicht schlau aus den Infos die ich kriegen kann…
Es ist klar, dass es je nach Fahrzeug unterschiedliche Längen der Kardanwelle gibt, was aber nicht klar ist, wann welcher Durchmesser zum Einsatz kam. Ich kenne da zwei unterschiedliche Durchmesser, ohne Maße zu haben, eine mit ca. 50mm und eine mit 80-90mm
Aber wann wurde welche eingesetzt?
Wie ihr wisst habe ich den ACL ja massiv in der Leistung gesteigert, so dass die Kupplung an der Grenze ist vom Drehmoment, und da stellt sich mir die Frage ob es nicht besser wäre eine Welle mit großen Durchmesser zu verbauen… wobei ich die für den kurzen Radstand mit großen Diff. also mit 112cm bisher auch nicht finden konnte… vielleicht gabs die auch nie??
Wenn da jemand Infos hätte, wäre das toll!!Grüße Thomas
- Re: Kardanwelle Durchmesser AndiHH 12.08.2026 09:57 (0)
- Re: Kardanwelle Durchmesser Thomas Bielefeld 11.08.2026 07:19 (1)
- Dann geht es eher um Biegesteifigkeit... Joachim S 11.08.2026 08:15 (0)
- Re: Kardanwelle Durchmesser Joachim S 10.08.2026 16:54 (6)
- Kardanwelle Durchmesser - bestimmt durch HA-Übersetzung, Reifendimension u. Last Oliver 4x4 10.08.2026 18:59 (5)
- Re: Kardanwelle Durchmesser - bestimmt durch HA-Übersetzung, Reifendimension u. Last Joachim S 10.08.2026 19:15 (4)
- Jo, da gebe ich Dir recht Oliver 4x4 10.08.2026 20:44 (3)
- Apropos Rappeln... Joachim S 10.08.2026 20:53 (0)
- Re: Jo, da gebe ich Dir recht Joachim S 10.08.2026 20:47 (1)
- Re: Jo, da gebe ich Dir recht Thomas-aus-Ul 11.08.2026 20:01 (0)
