Re: Kardanwelle Durchmesser
Geschrieben von AndiHH am 12. August 2026 09:57:38:
Als Antwort auf: Kardanwelle Durchmesser geschrieben von Thomas-aus-Ul am 10. August 2026 16:22:57:
Hallo zusammen, irgendwie werde nicht nicht schlau aus den Infos die ich kriegen kann…
Es ist klar, dass es je nach Fahrzeug unterschiedliche Längen der Kardanwelle gibt, was aber nicht klar ist, wann welcher Durchmesser zum Einsatz kam. Ich kenne da zwei unterschiedliche Durchmesser, ohne Maße zu haben, eine mit ca. 50mm und eine mit 80-90mm
Aber wann wurde welche eingesetzt?
Wie ihr wisst habe ich den ACL ja massiv in der Leistung gesteigert, so dass die Kupplung an der Grenze ist vom Drehmoment, und da stellt sich mir die Frage ob es nicht besser wäre eine Welle mit großen Durchmesser zu verbauen… wobei ich die für den kurzen Radstand mit großen Diff. also mit 112cm bisher auch nicht finden konnte… vielleicht gabs die auch nie??
Wenn da jemand Infos hätte, wäre das toll!!
Grüße Thomas
Moin,
die dicke einteilige Welle ist von den stehenden Motoren, kurzer Radstand, kl. Dif.. Z.B. CP bis 82.
LG, Andi
