Re: Kardanwelle Durchmesser
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 11. August 2026 07:19:39:
Als Antwort auf: Kardanwelle Durchmesser geschrieben von Thomas-aus-Ul am 10. August 2026 16:22:57:
Hallo zusammen, irgendwie werde nicht nicht schlau aus den Infos die ich kriegen kann…
Es ist klar, dass es je nach Fahrzeug unterschiedliche Längen der Kardanwelle gibt, was aber nicht klar ist, wann welcher Durchmesser zum Einsatz kam. Ich kenne da zwei unterschiedliche Durchmesser, ohne Maße zu haben, eine mit ca. 50mm und eine mit 80-90mm
Aber wann wurde welche eingesetzt?
Wie ihr wisst habe ich den ACL ja massiv in der Leistung gesteigert, so dass die Kupplung an der Grenze ist vom Drehmoment, und da stellt sich mir die Frage ob es nicht besser wäre eine Welle mit großen Durchmesser zu verbauen… wobei ich die für den kurzen Radstand mit großen Diff. also mit 112cm bisher auch nicht finden konnte… vielleicht gabs die auch nie??
Wenn da jemand Infos hätte, wäre das toll!!
Grüße Thomas
Moin Thomas,
Die Dicken kardan kommen bei den langen lts hinten rein,
Bzw hab die bisher nur in Dokas mit langem Radstand gehabt ,wobei das erste stk im Getriebe dünn war,also bis zum ersten Gelenk.
Und das bei turbo und saugern.
LG
