Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur
Geschrieben von Oliver 4x4 am 30. April 2026 12:25:59:
Als Antwort auf: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur geschrieben von Ingrimm am 30. April 2026 10:38:16:
Ich stehe leider ein wenig unter Zeitdruck und habe, so wie es aussieht, ein massives Problem. Ich muss meinen LT 28 D, Bj 1985 DW, beim TÜV vorstellen, nachdem das Ordnungsamt ein paar Ölflecken unter dem Fahrzeug entdeckt hatte. Ich habe daraufhin die Dichtung der Vakuumpumpe, den Wellendichtring, die Dichtungen von KSB und im Nachhinein die Dichtung vom HD Teil gewechselt. Nun springt er zwar und läuft sauber, reagiert aber nicht mehr auf das Gaspedal und auch nicht auf direktes betätigen vom Verstellhebel. Weiß langsam echt nicht mehr, was ich noch machen kann.
LG aus Großkarlbach
Hatte mal das gleiche Symptom nach einer selbst durchgeführten ESP Revision. Am Ende war ein Sandkorn in der ESP Schuld. Daher würde ich an Deiner Stelle die ESP zerlegen und auf penibelste Sauberkeit achten. Das ist schon Uhrmacher ähnliche Feinwerkmechanik in der ESP. Geringster Dreck kann leicht zu Fehlfunktionen führen.
Viel Erfolg wünscht der
Oliver 4x4
- Es könnte auch der berühmte 180-Grad-verdreht-Fehler sein. Joachim S 30.04.2026 12:34 (11)
- Re: Es könnte auch der berühmte 180-Grad-verdreht-Fehler sein. Thomas_aus_UL 30.04.2026 14:21 (10)
- Man könnte auch dieses Federpaket oben falsch oder garnicht in die Reglerwippe e Joachim S 30.04.2026 14:33 (9)
- Re: Man könnte auch dieses Federpaket oben falsch oder garnicht in die Reglerwippe e Damir 30.04.2026 17:36 (8)
- Re: Man könnte auch dieses Federpaket oben falsch oder garnicht in die Reglerwippe e Joachim S 30.04.2026 17:59 (7)
- Re: Man könnte auch dieses Federpaket oben falsch oder garnicht in die Reglerwippe e Damir 30.04.2026 19:29 (6)
- Eins macht jedenfalls Hoffnung... Joachim S 30.04.2026 22:50 (5)
- Re: Eins macht jedenfalls Hoffnung... Damir 01.05.2026 14:12 (4)
- Re: Eins macht jedenfalls Hoffnung... Damir 01.05.2026 14:27 (0)
- Re: Eins macht jedenfalls Hoffnung... Damir 01.05.2026 14:23 (2)
- Re: Eins macht jedenfalls Hoffnung... Famir 01.05.2026 14:41 (1)
- Re: Eins macht jedenfalls Hoffnung... Damir 01.05.2026 16:06 (0)
