Re: Es könnte auch der berühmte 180-Grad-verdreht-Fehler sein.
Geschrieben von Thomas_aus_UL am 30. April 2026 14:21:33:
Als Antwort auf: Es könnte auch der berühmte 180-Grad-verdreht-Fehler sein. geschrieben von Joachim S am 30. April 2026 12:34:51:
Hallo Jo, aber dann läuft er auch nicht "normal" im Standgas, und reagiert zumindest auf den Gashebel. Ich lese es so, als läuft er komplett normal und reagiert überhauptnicht auf den Hebel. Dann bleibt m.E. nach nur was Peter schreibt.
Grüße Thomas (Der bei bei seiner ersten LT- ESP Überholung auch die 180grd Verdrehung eingebaut hat :-))
- Man könnte auch dieses Federpaket oben falsch oder garnicht in die Reglerwippe e Joachim S 30.04.2026 14:33 (9)
- Re: Man könnte auch dieses Federpaket oben falsch oder garnicht in die Reglerwippe e Damir 30.04.2026 17:36 (8)
- Re: Man könnte auch dieses Federpaket oben falsch oder garnicht in die Reglerwippe e Joachim S 30.04.2026 17:59 (7)
- Re: Man könnte auch dieses Federpaket oben falsch oder garnicht in die Reglerwippe e Damir 30.04.2026 19:29 (6)
- Eins macht jedenfalls Hoffnung... Joachim S 30.04.2026 22:50 (5)
- Re: Eins macht jedenfalls Hoffnung... Damir 01.05.2026 14:12 (4)
- Re: Eins macht jedenfalls Hoffnung... Damir 01.05.2026 14:27 (0)
- Re: Eins macht jedenfalls Hoffnung... Damir 01.05.2026 14:23 (2)
- Re: Eins macht jedenfalls Hoffnung... Famir 01.05.2026 14:41 (1)
- Re: Eins macht jedenfalls Hoffnung... Damir 01.05.2026 16:06 (0)
