Re: ZKD Tausch beim 1G; Spezialwerkzeug?
Geschrieben von Harro am 04. März 2026 04:28:54:
Als Antwort auf: Re: ZKD Tausch beim 1G; Spezialwerkzeug? geschrieben von Thomas Bielefeld am 03. März 2026 19:37:19:
Also:
Wie Thomas beschrieben hat: Messuhr, Lineal und Co brauchst Du für den Förderbeginn.
Für die Schaftdichtungen muss die Nockenwelle raus, Szößel und Fedrrteller oben raus. Dann kann man wie Pit geschrieben hat die Ventilführungen messen (die man auch ersetzen könnte).
Ventilsitze werden mit einem Handgerät in neuen Führungen nachgearbeitet.
Wie geschrieben, ginge auch ohne das Werkzeuggerödel für den Förderbeginn. Ist aber Murks. Man müsste da sehr sehr sorgfältig sein und wissen was man tut.
Entschuldigung, keine Anmache, aber das scheint mir bei Dir nicht der Fall zu sein.
Beispiel dazu: Wenn die Nockenwelle raus ist und Du eine Lagerschale vertauschst oder 180 ° verdrehst, die zerbricht ist der Kopf Schrott. Gibt es nicht einzeln, ist auf den Kopf angepasst/ montiert gebohrt. Einige Chance wäre theoretisch schweißen und neu bohren/ fräsen.
Tipp, keine Anmache: (Mehr) Grundwissen aneignen.
- Re: ZKD Tausch beim 1G; Spezialwerkzeug? Jonas Molle 04.03.2026 12:28 (6)
- Re: ZKD Tausch beim 1G; Spezialwerkzeug? Harro 04.03.2026 16:12 (5)
- Re: ZKD Tausch beim 1G; Spezialwerkzeug? Harro 04.03.2026 16:14 (4)
- Re: ZKD Tausch beim 1G; Spezialwerkzeug? danielduc 04.03.2026 18:44 (3)
- Re: ZKD Tausch beim 1G; Spezialwerkzeug? Harro 05.03.2026 03:50 (2)
- Re: ZKD Tausch beim 1G; Spezialwerkzeug? Marcel(NL) 12.03.2026 00:01 (1)
- Re: ZKD Tausch beim 1G; Spezialwerkzeug? Joachim S 12.03.2026 10:37 (0)
