Re: ZKD Tausch beim 1G; Spezialwerkzeug?
Geschrieben von Harro am 04. März 2026 16:12:17:
Als Antwort auf: Re: ZKD Tausch beim 1G; Spezialwerkzeug? geschrieben von Jonas Molle am 04. März 2026 12:28:22:
Teiletauscher zu sein ist schon mal die halbe Miete...
Kopfdichtung ist nicht das Ding. Wapu und Co auch nicht.
Du kannst ohne das Meßuhrgedöns klarkommen. Dazu das vordere Abdeckblech komplett mit Nockenwelle rausnehmen. Räder v und hi dran lassen❗
Markierungen mit Lackstift auf die Zahnriemenräder oben und unten anbringen so das auch der Zahnriemen mit markiert ist. Zähne auszählen, auf den neuen übertragen.
Wenn der Kopf wieder drin ist Nockenwelle wieder rein. Blech und Lager der Nockenwelle wieder rein. Festschrauben. Zahnriemen auf die Markierungen. Motor 2 Umdrehungen durchdrehen, prüfen ob was hakt oder blockiert.
Nich an der Zentralschraube drehen, weder vor noch zurück...
Nicht vergessen auch den hinteren Zahnriemen zu markieren. Auch da müssen die Markierungen passen❗
- Re: ZKD Tausch beim 1G; Spezialwerkzeug? Harro 04.03.2026 16:14 (4)
- Re: ZKD Tausch beim 1G; Spezialwerkzeug? danielduc 04.03.2026 18:44 (3)
- Re: ZKD Tausch beim 1G; Spezialwerkzeug? Harro 05.03.2026 03:50 (2)
- Re: ZKD Tausch beim 1G; Spezialwerkzeug? Marcel(NL) 12.03.2026 00:01 (1)
- Re: ZKD Tausch beim 1G; Spezialwerkzeug? Joachim S 12.03.2026 10:37 (0)
