Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser…
Geschrieben von ltpit (Peter) am 21. Februar 2026 14:35:45:
Als Antwort auf: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… geschrieben von Marcel(NL) am 21. Februar 2026 13:53:03:
Hoi Jungs,
Bin mal gespannt mit was Ihr noch so kommen könnt.
Seit ca. 2 Monaten verlieren Wir Wasser.
Unter dem LT ist nichts zu sehen – alles trocken. Im/am Motorblock auch nicht.
Nun ist es mittlerweile so schlimm, dass es ca. 1/2L auf 100km ist. Also habe ich mein
RELD
rausgeholt und gerade gemessen. LT war noch warm/heiß, das Ventil offen, und es blubberte mit Blasen für 5 Min..
Ergebnis: noch immer dasselbe blau -> keine leckende Zylinderkopfdichtung.
Nun bin ich ein bisschen sprachlos, da Wir auch absolut kein Oel im Wasser haben.
Wo könnten Wir denn so eine Mange an Wasser verlieren, ohne das zu merken???
Viele Grüße,
Marcel Hallo Marcel
Als erstes würde ich mal den Kühlergrill demontieren und nach dem Heizungsventil schauen.
Es gibt auch den Verursacher Kühlerdeckel (klemmende Ventile).
Dann würde ich mit einer UV Lampe mal alles ableuchten. Das geht am besten wenn es nicht so hell ist.
Bei dem Wasserverbrauch solltest du fündig werden.
Wenn nicht gibt es nur die unangenehme Diagnose Vorkammerriss.
Drücke mal die Daumen das es das nicht ist.
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… ltpit (Peter) 21.02.2026 14:38 (13)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… Marcel(NL) 21.02.2026 17:24 (12)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… Marcel(NL) 21.02.2026 17:26 (11)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… ltpit (Peter) 21.02.2026 20:48 (10)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… Marcel(NL) 22.02.2026 09:27 (9)
- Heizungs-WT müsste man riechen... Joachim S 22.02.2026 11:03 (2)
- Re: Heizungs-WT müsste man riechen... Rasmus DK 22.02.2026 16:49 (1)
- :-) Glywein... textlos Joachim S 22.02.2026 17:27 (0)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… FlorianF 22.02.2026 09:54 (5)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… Harro 22.02.2026 10:03 (4)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… Marcel(NL) 22.02.2026 11:36 (3)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… FlorianF 22.02.2026 12:27 (2)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… aronus 23.02.2026 11:26 (1)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… FlorianF 23.02.2026 13:48 (0)
