Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser…
Geschrieben von ltpit (Peter) am 21. Februar 2026 20:48:12:
Als Antwort auf: Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… geschrieben von Marcel(NL) am 21. Februar 2026 17:26:26:
???? - Nachtrag
Also doch...die Vorkammer sind die Diesel-Vorkammern.
Wenn da ein Riss ist, warum soll dieses denn dann so viel Wasser ziehen?
Gruesse,
Marcel
Hast das Prinzip nicht richtig verstanden.
Der LT hat im Kopf eine Wirbelkammer die dafür sorgt das der eingespritzte Diesel vorgewärmt und wie dee Name schon sagt verwirbelt wird.
Diese Kammer wird vom Kühlwasser umspühlt weil es dort sehr warm wird.
Durch Alter und viel Wärmebelastunng und auch Druck kann das Aluminium irgendwann nicht mehr und es endstehen Risse die vom Kammerdeckel in Richtung Auslassventil gehen.
Das ist der Moment wo Wasser in die Brennräume gelangt.
Kopf reparieren unmöglich.
Riss ist gut zu sehen wenn du den Kammerdeckel abnimmst.
