Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser…
Geschrieben von FlorianF am 23. Februar 2026 13:48:49:
Als Antwort auf: Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… geschrieben von aronus am 23. Februar 2026 11:26:17:
Mit dem kalten Überdruck von 1,5 Bar aus der Pumpe habe ich meinen bis dahin dichten Kühler undicht gemacht.
Gruenspan ist Kupferoxidation...
Ich fahre kein normales Wasser mit Frostschutz, sondern
Kroon Oil Coolant SP11,
da ich keine Kavitation, bessere Waermeleitung, Anti-Korrosion, and "schmierende" Additieve haben will.
Neben Verdampfen, kann das Wasser aus der Heizung doch auch bei dem Luefter nach draussen tropfen...
Extra Druckaufbau ist natuerlich ne schoene Sache - Danke! Da kann ich ja auch ganz einfach uebr den RELD Gummi mein
Xiaomi Air Compressor
anschliessen...sehr zu empfehlen. Nehmen Wir auch immer in unseren 4x4 mit um die Reifen Beizufuellen wenn noetig...
Gruesse,
Marcel
Naja, nicht zu viel Druck - maximal 1,2-1,5 Bar, sonst fliegen Dir die Schläuche von den Anschlüssen und alles mögliche andere kann auch kaputt gehen.
Der Wärmetauscher in der Heizung könnte auch undicht sein, den habe ich auch shcon mal getauscht. Gibt es noch neu.
viel Erfolg, Florian
Ja, Du hast Recht - VW sagt sogar in der Reparaturanleitung (S. 19-21) "mit ungefähr 1Bar Überdruck prüfen".
