Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser…
Geschrieben von Marcel(NL) am 21. Februar 2026 17:24:28:
Als Antwort auf: Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… geschrieben von ltpit (Peter) am 21. Februar 2026 14:38:02:
Danke Jungs,
Vielleicht war das mit dem anhaltenden Blubbern zu ungenau.
Es blubberte am Anfang ca. 1 bis 2 Minuten und es wurde auch Ueberdruck erzeugt, was fuer mich normal klinkt, da
- das System natuerlich fuer Ueberdrueck ausgelegt ist und
- das Kuehlwasser wieder heisser wurde und
- und bei Gas die Pumpe ja auch schneller dreht, was den Staudruck auch erhoeht.
Wenn ich dann Gas weggenommen habe (stationaer) gab es sogar Unterdruck.
Dann Gas wieder dabei - und wieder ein bisschen Ueberdruck.
Am Ende war weder Ueber- noch Unterdruck bei gleichem Gasstand. Bei Veraenderung reagierte es schon noch...Kühlerdeckel funktioniert TOP
Heizung im Allgemeinen...das habe ich noch nicht angeschaut und Wir fahren im Augenblick auch mit ca. 10% Heizung rum, obwohl normalerweise mit 0%.
Wenn es da irgendwo ein Leck hat, das wuerde wirklich viel erklaeren.
Vorkammerriss - das muss ich mir erst einmal anschauen - weiss gar nicht so genau was und wo das ist.
Der UV Lampentipp ist SUPER - Danke Pit!Zeit - Ostern - pppuufff....nee leider nicht.
18 April ist Abfahrt mit unserem 4x4. Bis dahin muss eigentlich alle Zeit die Wir haben in den gesteckt werden...Danke schon einmal!
und noch ein schoenes Wochenende,
Marcel
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… Marcel(NL) 21.02.2026 17:26 (11)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… ltpit (Peter) 21.02.2026 20:48 (10)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… Marcel(NL) 22.02.2026 09:27 (9)
- Heizungs-WT müsste man riechen... Joachim S 22.02.2026 11:03 (2)
- Re: Heizungs-WT müsste man riechen... Rasmus DK 22.02.2026 16:49 (1)
- :-) Glywein... textlos Joachim S 22.02.2026 17:27 (0)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… FlorianF 22.02.2026 09:54 (5)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… Harro 22.02.2026 10:03 (4)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… Marcel(NL) 22.02.2026 11:36 (3)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… FlorianF 22.02.2026 12:27 (2)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… aronus 23.02.2026 11:26 (1)
- Re: Hokus-Pokus – weg ist das Wasser… FlorianF 23.02.2026 13:48 (0)
