Re: Ölkühler ´´Erfahrungsbericht´´
Geschrieben von ltpit (Peter) am 07. Januar 2026 12:55:26:
Als Antwort auf: Ölkühler ´´Erfahrungsbericht´´ geschrieben von Sebastian aus der nähe von Mainz am 07. Januar 2026 10:19:06:
ich habe einen 30-Reihen-Ölkühler (aus fernost) bei mir verbaut. Dabei habe ich eine Adapterplatte ohne Thermostat verwendet und den Öl-Wasser-Wärmetauscher am Filterflansch demontiert.
Den Wasserkreis dafür habe ich am Motor und am Ausgleichbehälter verschlossen, da dies eine Parallelleitung ist welche bei den "alten" LTs auch nicht existierte.
Bei 0°C ergibt sich leider nun das Problem, dass ich den Ölkühler komplett abdecken muss um überhaupt auf Temperatur zu kommen.
Daraus schließe ich, dass ohne die Zuheizung des Wasserkreises im Winter der Ölkreis zu kalt bleibt wenn Wärme durch einen Ölkühler entnommen wird.
Um dem Öl die Möglichkeit zu geben auf Temperatur zu kommen muss daher ein Thermostat eingesetzt werden, dies werde ich beim nächsten Ölwechsel vor dem Winter auch tun.
Hallo Sebastian
Genau so isses.Ohne Thermostaten in der Adapterplatte ist der Lt im Winter nicht fahrbar.
Halte das aber auch im Sommer für nicht optimal.
