Re: Ölkühler weitere optimierung
Geschrieben von Jonathan am 07. Januar 2026 16:33:48:
Als Antwort auf: Re: Ölkühler weitere optimierung geschrieben von Sebastian am 07. Januar 2026 15:33:01:
Ich werfe statt Thermostat einen Absperrhahn "in den Ring". Könnte man je nach Bedarf manuell öffnen oder schließen.
Wäre vermutlich von den Kosten her das günstigste.
Das würde ich nicht empfehlen, dann wäre der Ölkreis blockiert!
Im Wasserkreis zum Wasser-ÖL-Wärmetauscher wäre das möglich.
Ich werde wie bereits geschrieben ein Thermostat einbauen.
Doch, Absperrhahn geht schon...
Einfach in die beiden Leitungen zum Ölkühler T-Stücke, und in den Kurzschluss den Hahn. Wenn du den Hahn aufmachst geht das Öl nicht durch den Kühler, ist er zu dann schon...
LG
Jonathan
