Re: Lärmschutzwanne:-)
Geschrieben von ltpit(Peter) am 09. November 2022 20:29:48:
Als Antwort auf: Re: Lärmschutzwanne:-) geschrieben von Hanno am 09. November 2022 15:06:00:
Mein vorheriger LT28 BJ85 DW, Sven Hedin, hatte eine.
Mein LT40 4x4 BJ90 DV hat keine.
Gabs die Wanne überhaupt bei den LTs mit Starrachse?
Grüße Hanno Hallo Hanno
Die Abdeckung gab es auch bei LT1 mit Faustlenkerachse.Das die Abdeckung aber für endziehung der H.Zulassung führen könnte halte ich für ein Gerücht.
Da fehlen einfach die Unterlagen drüber.Mein LT45 Baujahr 1990 hatte nie eine.Habe den aus erster Hand, Anno 2000 mit 70000 Kilometern erworben.Das zieht sich durch viele Baujahre,das sie mit Verkleidungen aber auch ohne ausgeliefert wurden.Das würde mann auch an den Verschraubungen sehen ob da jemals etwas montiert war.Bei meinem ist noch der Originallack+das Wachs von der Holraumversiegelung ab Werk zu sehen.
Möchte den Prüfer sehen der behauptet das er verbindlich weiß was jemals in einzelnen Fahrzeugen verbaut war.Das klappt wohl nur mit einer funktionierenden Glaskugel.
Denke mal das die wirklichen Kenner endweder lange verstorben sind, oder aber im Seniorenheim senil vor sich hin Dämmern.
Das da noch einer in Lohn+Brot steht, ist wohl eher unwarscheinlich.Gruß Peter
- Re: Lärmschutzwanne:-) Hanno 10.11.2022 20:53 (9)
- Re: Lärmschutzwanne:-) ltpit (Peter) 10.11.2022 22:10 (8)
- Re: Lärmschutzwanne:-) Jogurt 11.11.2022 10:35 (7)
- Re: Lärmschutzwanne:-) Hanno 11.11.2022 21:35 (6)
- Re: Lärmschutzwanne:-) Niko 11.11.2022 21:55 (5)
- Re: Lärmschutzwanne:-) Hanno 12.11.2022 10:40 (0)
- Re: Lärmschutzwanne:-) Hanno 12.11.2022 10:35 (3)
- Re: Lärmschutzwanne:-) Thomas aus ul 13.11.2022 05:59 (2)
- Re: Lärmschutzwanne:-) Hanno 13.11.2022 20:15 (1)
- Re: Lärmschutzwanne:-) Thomas aus ul 16.11.2022 06:19 (0)
- Re: Lärmschutzwanne:-) jpebert 10.11.2022 09:21 (12)
- Ich glaub, es gibt verschiedene Ausführungen. Joachim S 10.11.2022 12:24 (11)
- Lärm wird nur nach aussen geschluckt 1993ACT 05.12.2022 21:02 (9)
- Re: Lärm wird nur nach aussen geschluckt Micha Mz 07.12.2022 12:03 (7)
- Re: Lärm wird nur nach aussen geschluckt Thomas aus Bielefeld 07.12.2022 15:52 (6)
- Re: Lärm wird nur nach aussen geschluckt Micha Mz 07.12.2022 16:38 (5)
- Re: Lärm wird nur nach aussen geschluckt highway 08.12.2022 02:30 (0)
- Re: Lärm wird nur nach aussen geschluckt Thomas aus Bielefeld 07.12.2022 17:23 (3)
- Re: Lärm wird nur nach aussen geschluckt Stefan Steinbauer 07.12.2022 22:35 (2)
- Re: Lärm wird nur nach aussen geschluckt Manibor 21.12.2022 18:55 (0)
- Re: Lärm wird nur nach aussen geschluckt Thomas aus Bielefeld 07.12.2022 22:58 (0)
- Das denke ich auch. Joachim S 07.12.2022 10:16 (0)
- Re: Ich glaub, es gibt verschiedene Ausführungen. Manibor 26.11.2022 21:53 (0)
