Re: 100km/h Dauerbetrieb DV - Motor möglich?
Geschrieben von Tiemo am 08. August 2022 01:58:04:
Als Antwort auf: 100km/h Dauerbetrieb DV - Motor möglich? geschrieben von jpebert am 07. August 2022 16:49:07:
Hallo JP,
die Motoren sind prinzipiell vollgasfest, wenn sie ordentlich eingestellt sind. Solange die Temperatur im mittleren Bereich steht, ist das völlig in Ordnung.
Bei den Turbomotoren sollte man darauf achten, sie nach großer Leistungsanforderung nicht heiß abzustellen, sondern einige Minuten bei gemäßigter Fahrt (zB. nach Autobahnabfahrt einige km Stadtverkehr) zu bewegen, oder bei Stopps auf der Autobahn (zB. Anlaufen eines Parkplatzes in den Kassler Bergen), einige Minuten "nachtuckern" zu lassen, damit Kühlwasser- und Ölstrom noch solange aufrecht erhalten werden, bis sich die ärgsten Temperaturunterschiede angeglichen haben. Insbesondere der Turbolader, aber auch der Zylinderkopf, danken das mit deutlich längerer Gebrauchsdauer.
