Fragen an Einspritzdüsen Experten
Geschrieben von Werner mit TurboCP am 03. August 2022 15:27:05:
bin jetzt aus Griechenland zurück und will mein Tok Tok Problem lösen. Alle Düsen sind draußen und geöffnet.
Zapfendüsen (wie ACL) und Zwischenscheiben will ich erneuern. Die Düsen sollen wieder auf 160 bar eingestellt werden. Habe CP mit Turbo, LLK und ACL EP.
Alle Einstellscheiben haben 1,9 oder 1,95 also habe ich wenig Spielraum nach oben. Kann ich bei Bedarf evtl. 2 dünnere Scheiben einlegen um auf den Druck zu kommen.
Nur eine die hat einen etwas dickeren Druckbolzen drin und ne Einstellscheibe mit 1mm.
Was gibt es denn da für Unterschiede würde gerne die dickeren Druckbolzen einbauen aber wie finde ich diese. Kennt jemand ne Bosch Nr.
Ein Abdrückgerät habe ich.
Sonst noch ein Tip auf was ich achten sollte evtl. planflächen abziehen oder sowas.Was spricht dagegen auf die Gewinde der Düsen Kupferpaste aufzutragen. Beim Ausbau hatte ich schon Angst das die Gewinde im Kopf Schaden nehmen.
Liebe Grüße
Werner
- Re: Fragen an Einspritzdüsen Experten Werner mit TurboCP 04.08.2022 10:05 (0)
- Re: Fragen an Einspritzdüsen Experten ltpit(Peter) 03.08.2022 21:08 (0)
- Re: Fragen an Einspritzdüsen Experten Tiemo 03.08.2022 17:06 (3)
- Re: Fragen an Einspritzdüsen Experten Stefan aus Middlfranngn 11.08.2022 12:43 (0)
- Re: Fragen an Einspritzdüsen Experten Werner mit TurboCP 03.08.2022 19:12 (1)
- Re: Fragen an Einspritzdüsen Experten Jogurt 03.08.2022 19:21 (0)
