Re: Fragen an Einspritzdüsen Experten
Geschrieben von Werner mit TurboCP am 04. August 2022 10:05:05:
Als Antwort auf: Fragen an Einspritzdüsen Experten geschrieben von Werner mit TurboCP am 03. August 2022 15:27:05:
bin jetzt aus Griechenland zurück und will mein Tok Tok Problem lösen. Alle Düsen sind draußen und geöffnet.
Zapfendüsen (wie ACL) und Zwischenscheiben will ich erneuern. Die Düsen sollen wieder auf 160 bar eingestellt werden. Habe CP mit Turbo, LLK und ACL EP.
Alle Einstellscheiben haben 1,9 oder 1,95 also habe ich wenig Spielraum nach oben. Kann ich bei Bedarf evtl. 2 dünnere Scheiben einlegen um auf den Druck zu kommen.
Nur eine die hat einen etwas dickeren Druckbolzen drin und ne Einstellscheibe mit 1mm.
Was gibt es denn da für Unterschiede würde gerne die dickeren Druckbolzen einbauen aber wie finde ich diese. Kennt jemand ne Bosch Nr.
Ein Abdrückgerät habe ich.
Sonst noch ein Tip auf was ich achten sollte evtl. planflächen abziehen oder sowas.
Was spricht dagegen auf die Gewinde der Düsen Kupferpaste aufzutragen. Beim Ausbau hatte ich schon Angst das die Gewinde im Kopf Schaden nehmen.
Liebe Grüße
Werner Moin zusammen,
vielen Dank für die Unterstützung.
Alle Teile sind bestellt. Hab mir eine Düse beim Öffnen ruiniert. Hatte sie mit Alubacken eingespannt und nicht bemerkt dass sie mit dreht. Jetzt ist der Nippel hin. Hab schon Ersatz bestellt..
Wenn sich beim Einstellen Probleme ergeben melde ich mich wieder.Liebe Grüße
Werner
