Re: Vergaser ist ganz kalt
Geschrieben von ltpit (Peter) am 10. Juli 2022 18:31:53:
Als Antwort auf: Vergaser ist ganz kalt geschrieben von JonkMcCool am 10. Juli 2022 15:57:09:
Hallo liebe LT Gemeinde,
ich hatte letztes Jahr in Dänemark ein paar Vergaserprobleme, mit Details möchte ich Euch jetzt nicht nerven. Nur soviel, alles war zu fett und Feuerblitze kamen aus dem Auspuff.
Jetzt habe ich eine Ursache gefunden. Die Einstell-Schraube für die Beschleuniger Membran hatte sich langsam aber stetig durch Vibrationen weit nach vorne gewubbelt. Die hab ich jetzt wieder eingestellt und danach das Standgas.
Jetzt meine eigentliche Frage: Nachdem ich eine Proberunde gedreht hatte (Motoraube war ab) wollte ich dass Standgas noch mal ein bisschen einstellen und habe festgestellt, dass diese Schraube und der ganze Teil des Vergasers sehr kalt waren, und das nach ein paar Kilometern, auf denen der LT ordentlich und ohne Aussetzter gefahren ist. So kalt, dass Kondenswasser dran war. Ich dachte schon es wäre Benzin. Bisher war die Leerlaufschraube eher zu heiß um sie einstellen zu können. Ist das nun eine gutes Zeichen, weil normale Verdunstungskälte beim Vergasen, oder ist das ein Zeichen für zu viel sinnlosen Benzinverbrauch??
Danke und Grüße
Jean-Pierre Hallo Jean-Pierre
Denke mal das du ohne Luftfilter gefahren bist auf deiner Probefahrt.
Da der Vergaser saugt bildet sich dabei wie beim Kühlschrank irgendwann Eis.
Damit diese Vereisung kein Problem wird, ist im Luftfilterbereich eine Vorwärmfunktion eingebaut. Die verhindert das Vereisen.
- Re: Vergaser ist ganz kalt ltpit (Peter) 10.07.2022 18:34 (7)
- Re: Vergaser ist ganz kalt JonkMcCool 10.07.2022 21:48 (6)
- Re: Vergaser ist ganz kalt CH Michl 11.07.2022 07:59 (5)
- Re: Vergaser ist ganz kalt JonkMcCool 11.07.2022 13:01 (4)
- Re: Vergaser ist ganz kalt JonkMcCool 12.07.2022 21:11 (3)
- Re: Vergaser ist ganz kalt CH Michl 13.07.2022 11:16 (2)
- Re: Vergaser ist ganz kalt JonkMcCool 14.07.2022 23:54 (1)
- Re: Vergaser ist ganz kalt CH Michl 18.07.2022 06:56 (0)
