Re: Stoßstangen hinten gesucht
Geschrieben von Andreas aus Schuttertal am 08. März 2021 20:16:02:
Als Antwort auf: Stoßstangen hinten gesucht geschrieben von Heppi am 08. März 2021 16:55:07:
Servus zusammen,
mir hat in der Scheune, in der mein LT28 über den Winter steht, der Bauer hinten eine Delle rein- und die rechte Stoßstange abgefahren...
Dabei sind die Befestigungspunkte ausgerissen.
Weiß jemand, wo man noch welche herbekommt? Bzw. hat noch jemand welche abzugeben?
Oder hat die auch schon mal jemand mit Scheiben über den Löchern wieder geflickt?
Oder gibt's noch irgendwelche ganz anderen Ansätze, die mir gerade nicht einfallen?
Danke euch schon mal :-)
Schöne Grüße, Heppi.
Hallo Heppi,
Welche Stoßstange Baujahr hast du, ich habe noch einen LT aus 92 stehen bei dem ist recht alles gut. Wenn die gebrochenen Teile alle noch da sind kannst du sie reparieren. von Teroson und Petec gibt es spezielle Kunstsoffreparatursets mit Kleber und Gewebematten das Zeug kannst du nach dem aushärten sogar bohren. Oder gleich eine Gewindehülse einkleben.
Gruß Andreas
