Re: Trommelbremsen hinten
Geschrieben von Hannes aus dem Westerwald am 05. März 2021 17:52:51:
Als Antwort auf: Re: Trommelbremsen hinten geschrieben von Bernhard aus Kärnten am 05. März 2021 07:45:39:
Grundsätzlich stimmt das alles, ob es ökonomisch sinnvoll ist sei dahingestellt. Drehbank hab ich auch und es macht Spass wieder mal was zu arbeiten damit man nicht ganz aus der Übung kommt.
Adapter habe ich natürlich angefertigt, eine alte Radnabe eignet sich hervorragend, heut zu tage wird ja immer alles ausgetauscht und weggeschmissen, Radlager mit Nabe zugleich ;-)
Eigentlich hab ich das Problem das die Backen nicht vollfächig tragen und die wollte ich auf den Trommel anpassen, klarerweise kann man auch so lange fahren und bremsen bis sie sich eingeschliffen haben, aber das ist nicht ganz so elegant.
Es gibt eigene Abdrehgeräte für Bremsbeläge (von Hunger z.B), vorallem im LKW Bereich war sowas früher weit verbreitet um Beläge abzudrehen.
Hab ich aber nicht, deshalb wollte ich mal die Gemeinde befragen ob jemand eine andere praktikable Idee hat.
Lg Bernhard aus Kärnten
Ja, Bernhard, machen kann man vieles, auch Bremsbeläge abdrehen.
Wenn du deine Bremstrommeln richtig ausgedreht hast (nicht über Max. Durchmesser), Qualitäts Bremsbacken gekauft hast und alles richtig montiert ist, solltest du keine Probleme mit dem Tragbild haben.
Wenn ich neue Bremstrommeln und Beläge von einem Qualitätshersteller zum erträglichen Preis kaufe, passt alles auf Anhieb!
Ja, früher hat man sich oft mit fragwürdigen Reparaturmethoden bei LKW beholfen. Ich mußte als kleiner Junge das Reifenprofil des LKW meines Vaters "nachschnitzen" bis das Leinen durchkam. Es waren andere Zeiten!
Ich kann beim LT nur davon abraten, bei Bremsen zu Bastellösungen zu greifen. Der LT, zumindest mein Karmann hat nicht die beste Bremsleistung und kein ABS.
Wenn vor dir ein moderner PKW mit ABS und Bremsassistent eine Notbremsung macht, hängst du eh hintendrauf.
Gruß und nichts für ungut!
Hannes
